Bonjour tout le monde, j'ai fait un super nettoyage avec CCleaner et depuis je ne peux plus red?marrer ma b?cane ! je suis sur Windows XP et j'ai un super ?cran bleu qui me dit qu'il manque un fichier et il me vide ma m?moire virtuelle, un truc dans le genre !! que faire ? merci de votre aide !
Hello, I've made a big clean with CCleaner and now I can't start my computer ! I have a blue screen with a message like this : "A file is missing ..... cleaning of your m?mory ....." what can I do ?? thanks for your help !
I have delete a file and now I have a file missing in the system/root .... and I can't use my computer. I can only open it in safe mode (I don't know if it's the real name in french it's "mode sans echec") and I tried to make a right clic on the .REG for merge it but it's the same problem again ! .... I'll have to format my computer !!!!
Sous XP, il existe des points de restauration et tu peux y acc?der au red?marrage de l'ordinateur: appuies sur la touche F8 au red?marrage, avant le chargement de Windows et s?lectionnes "Derni?re bonne configuration connue".
Ou si tu peux acc?der ? Windows en mode sans ?chec:
Menu D?marrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils Syst?me > Restauration du Syst?me.
Tu trouvera des dates de Points de Restauration, il te suffit d'en choisir une (la plus r?cente et qui soit fonctionnelle)
Ces points de restauration sauvegardent la base de registre et les fichiers syst?me importants
Salut Philippe et merci de ta r?ponse ! le probl?me est que j'avais d?sactiv? cette fonction !! du coup il boucle sur l'?cran qui me propose un d?marrage en mode normal ou sans echec sauf si je choisi le "sans echec" !! ou l? je peux avoir acc?s ? ma b?cane mais avec bien s?r des fonctions limit?s !
Je pense que j'ai du virer un truc qui fallait pas dans la partie "Outils --> D?marrage" de CCleaner et ?a malheureusement y'a pas de sauvegarde !
You can't delete posts. I was just curious why you were posting that particular link on several different threads.
I don't speak French, but I used Google Translate to make it English. It looked like it was just someone's description of CCleaner, so I was wondering what relevance it had to the topic.
