J'ai repris un abonnement annuel de CCleaner pour mon PC sous Windows 10. Après avoir téléchargé et installé le programme avec mise à jour de la clé (copié collé), tout fonctionne bien, voir pièce jointe.
Le lendemain, quand je redémarre le PC, je n'arrive plus à exécuter CCleaner, le sablier clignote une seconde à la place du curseur mais rien ne se passe.
Idem avec les nouveaux téléchargement proposés par le support, ou en version gratuite + mise à jour. ils ne fonctionne qu'une seule fois jusqu'à ce que je quitte CCleaner, puis plus moyen de le relancer. Impossible non plus d'effectuer la cmd suivante :
"C:\Program Files\CCleaner>CCleaner64 /debug"
G. MAES
Translation:
Quote
I resumed an annual CCleaner subscription for my PC under Windows 10. After having downloaded and installed the program with update of the key (copy pasted), everything works fine, see attachment.
The next day, when I restart the PC, I can no longer run CCleaner, the hourglass flashes for a second instead of the cursor but nothing happens.
Ditto with the new downloads offered by the support, or in a free + update version. they only work once until i quit CCleaner, then no way to restart it. Cannot perform the following command either:
Usually when we see this with CCleaner running once following the install and then not running again it is because of an Antivirus blocking it from running once installed.
What antivirus are you using?
What version number is it?
Check that it is up to date, it's best to check on the website rather than just using 'Check for Updates' in the antivirus itself.
We have in the past seen some antivirus programmes say they are up to date when in fact there is a later version available on the website.
Habituellement, lorsque nous voyons cela avec CCleaner s'exécuter une fois après l'installation, puis ne plus s'exécuter, c'est à cause d'un antivirus qui l'empêche de s'exécuter une fois installé.
Quel antivirus utilises-tu ?
De quel numéro de version s'agit-il ?
Vérifiez qu'il est à jour, il est préférable de vérifier sur le site Web plutôt que d'utiliser simplement « Vérifier les mises à jour » dans l'antivirus lui-même.
Dans le passé, nous avons vu certains programmes antivirus dire qu'ils sont à jour alors qu'en fait une version plus récente est disponible sur le site Web
Bonjour,
Merci pour cette réponse. Mon anti-virus est Trends, je l'ai mis à jour (cf pièce jointe) mais toujours le même phénomène ave CCleaner. Je l'ai d'ailleurs utilisé 1 an en version pro sans problème avec le même antivirus et même avant en version gratuite depuis au moins 3 ans.
Je pense qu'un des téléchargement de CCleaner a laissé une trace que ni le nettoyage du registre effectué avec CCleaner, ni la désinstallation du logiciel n'arrive pas à détecter ?
Georgy
![trends.JPG]()
Desole, en Anglais.
Trend Micro (Trends?) was one of the AVs that frequently showed / shows this blocking behaviour.
I'm not at home right now, I'll take a look later when I can access a translation.
Quote
Thank you for that answer. My anti-virus is Trends, I updated it (see attachment) but still the same phenomenon with CCleaner. I have used it for 1 year in the pro version without any problem with the same antivirus and even before in the free version for at least 3 years.
I think one of the CCleaner downloads left a trace that neither the registry cleaning performed with CCleaner nor the software uninstallation could detect?
As said before, and now that I know that you have Trend Micro, checking for an update in Trend Micro itself has proven to be not always reliable.
You sometimes have to go to the website itself to get the latest update of Trend Micro.
I believe that the latest is version 17.6 <a href="https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=uk&prodid=1775" rel="external nofollow">https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=uk&prodid=1775</a>
In the past we have found that when users of Trend Micro update from the Trend website then their issue with CCleaner not running goes away.
Comme dit précédemment, et maintenant que je sais que vous avez Trend Micro, la recherche d'une mise à jour dans Trend Micro lui-même s'est avérée pas toujours fiable.
Vous devez parfois vous rendre sur le site Web lui-même pour obtenir la dernière mise à jour de Trend Micro.
Je crois que la dernière est la version 17.6 https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=uk&prodid=1775
Dans le passé, nous avons constaté que lorsque les utilisateurs de Trend Micro se mettent à jour à partir du site Web Trend, leur problème avec CCleaner qui ne fonctionne pas disparaît.
