CCleaner Community Forums
Temp readings inaccurate
Mainboard
Manufacturer: Gigabyte
Model: F2A88X-D3H
Version: AMI UEFI BIOS F6
Chipset Vendor: AMD
Chipset Model: K15 IMC
Chipset Revision: 00
CPU
AMD A10-6800K
Shows temps about 35 °C higher than other programs.
Windows 7 x64 Bit Home
Link to post
 GPU Temperature is not displayed.( HP Pavilion 17 e 062sr)
Операционная система
   Майкрософт Windows 8.1 для одного языка 64-bit
      Тип компьютера: Ноутбук
  Центральный процессор
   Intel Core i5 3230M @ 2.60GHz   41 °C
   Технология Ivy Bridge 22nm
  Оперативная память
   6,00ГБ 2-канальная DDR3 @ 798 МГц (11-11-11-28)
  Системная плата
   Изготовитель Hewlett-Packard
    Модель 1972 (U3E1)
     Версия 95.33
 Изготовитель сев. моста Intel
 Модель сев. моста Ivy Bridge
 Ревизия сев. моста 09
 Изготовитель юж. моста Intel
 Модель юж. моста HM76
 Ревизия юж. моста 04
  Температура системы    40 °C
        BIOS
   Марка Insyde
   Версия F.24
   Дата 19.11.2014
  Графические устройства
   Generic PnP Monitor (1600x900@60Hz)
   Intel HD Graphics 4000 (HP
   1024 МБATI Radeon HD 8670M (HP)
    Модель Radeon HD 8670M
    Код устройства 1002-6660
    Производитель HP (103C)
    Частота ГП 300,0 (975,0) МГц
    Версия драйвера 15.201.1001.0
    Тип памяти DDR3
    Память 1024 МБ
   Быстродействие 14,4 ГБ/с
   CrossFire отключён
                                            temp-???????????
  Хранение данных
   465GB TOSHIBA MQ01ABF050 (SATA) 40 °C
       Установленные платформы .NET Framework
   v4.5 Full
   v4.5 Client
   v3.5 SP1
   v3.0 SP2
   v2.0 SP2
Link to post
  • 1 month later...
Speccy latest V1.29 show error system temperature 120C on H81M-K.
Speccy may remove system termperature or just show N/A instead of error value.
Manufacturer :  ASUSTeK COMPUTER INC;
Model :  H81M-K
Version Rev :  X.0x
Chipset Vendor :  INTEL
Chipset Model :  H81
SIO :  NCT5535D
Another image soure:
naNjKbi.jpg?1
Link: http://i.imgur.com/naNjKbi.jpg?1
Edited by Rajamin
Link to post
  • Moderators
Hi, @Rajamincan you attempt re-uploading your image, it doesn't show.
Everybody, the developers appreciate your submissions. I hope they can make things better for you.
Just a reminder, be sure you have the latest bios version for your PC as sometimes the bug maybe in the motherboard-to-windows communication and/or the way Speccy reads that data
Link to post
  • Moderators
Thanks 2nd picture shows :)
Link to post
  • 1 month later...
  • 5 weeks later...
Manufacturer MSI
Model H110I PRO (MS-7995) (U3E1)
Version 1.0
Chipset Vendor Intel
Chipset Model Skylake
Chipset Revision 07
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model Skylake PCH
Southbridge Revision 31
System Temperature 111 °C
Using Windows 10
Brand American Megatrends Inc.
Version 3.20
Date 1/27/2016
SxR5hdw.png?1
Link to post
  • 4 weeks later...
Manufacturer: ASRock
Model: A88M-G/3.1 (mATX, AMD Socket FM2+)
Version: v1.0
Chipset Vendor: AMD
Chipset Model: A88X (Bolton-D4)
Chipset Revision: N/A
BIOS: UEFI 1.30
CPU:  A10-7850K
Clearly there is an issue with AMD FM2+ motherboards and UEFI BIOS.
The OEM programs pick up the correct temperature but Speccy can't.
This has been going on over a year so why isn't it fixed yet?
Link to post
  • Moderators
 Clearly there is an issue with AMD FM2+ motherboards and UEFI BIOS.post-76095-0-42297500-1461814059_thumb.jpg
Good catch, and that's why I started this thread so patterns (and there are likely to be many separate ones) can be spotted where they would be missed when placed in seperate threads.As far as why it hasn't been fixed, there may be multiple reasons, the least of which could be that it's unfixable and caused by the way that chipset communicates the information to to WMI service which then reports to speccy.
Link to post
  • 3 weeks later...
BIOS is upto date, just updated it. Windows 10. AMD FX-6300
Windows is not up to date yet. Have yet to install "Cumulative Update for Windows 10 Version 1511 for x64-based Systems (KB3156421)."
Manufacturer: MSI
Model: 970A-G43 (MS-7693)
Version: 3.0
Chipset Vendor: AMD
Chipset Model: RD9x0
Chipset Revision: 02
Link to post
  • 5 weeks later...
Wrong CPU temperature - up to 120° C. Windows up to date, BIOS up to date.
Manufacturer: AMD
Model: Pumori (Socket FT1)
Version: Base Board Version
Chipset Vendor: AMD
Link to post
I have just come here to look for assistance/advice and found this thread.    I currently do not have access to te PC, however I will get the details later today and post them.
I run Speccy on an older XP machine where I use it to monitor temperatures during processor intensive operations.
Recently I was trying to find out why a Win10 machine was running slow and found that under certain conditions there was a high CPU load - Speccy was installed and I could see the temperatures rising however they looked "normal" for the usage.   Advice from Dell was to update drivers and move to Win10.   Win10 upgrade completed and had to re-install Speccy.
CPU temperature are all looking fine - idle around 40/45 c and increase under load.    However, motherboard temperature are way out.    I have seen several different values reported however they do not vary and stay exactly the same - 77c motherboard when CPU is 30!    is one example.
Obviously an incorrect value being reported or interpreted.      The machine is a Dell Latitude E6430 - further details to follow.
Link to post
I have managed to get some snapshots of the appropriate page ... which are saved as .speccy files.    I then try to upload them here and for some reason I cannot do so ...   I use the Attach Files,  Browse to the location, select the image and Open,  then when I click <Attach This File> the system responds with:   Error You aren't permitted to upload this kind of file  when I use the Basic Uploader and Upload Skipped (Error IO) when using the advanced version.
Is there a guide on how to upload .speccy files directly?
Link to post
  • 1 month later...
Manufacturer:  HP
Model: Pavilion g6 Notebook PC
Version: g6-2210us
Chipset Vendor: AMD
Chipset Model:  ??
Chipset Revision:  ??
Speccy appears to be reporting invalid CPU temps.  This laptop computer has a dual-core processor.  I installed CoreTemp and it reports temps for each core.  Speccy seems to be adding the two temps and, therefore, reporting a falsely high temperature.  For example, I just started CoreTemp and it reported 39C or 40C degrees for each core while I was running CoreTemp.  I closed it and started Speccy; it is reporting 89C for temp for CPU, an extremely high and alarming temperature.  The temps it is reporting for motherboard, graphics, and storage are 40C, 38C, and 37C, respectively, so no worries there.
Link to post
  • Moderators
Chipset Model:  ??Chipset Revision:  ?? .
Does speccy not report these values as well?
Link to post
Yup it showed the wrong temp in 1151. That was fixed. Now it's showing the wrong temp in Redstone (14393.10). It shows 120-121 degrees. for the mobo. CPU ( 21 ) is fine, and so is storage (17)
Mobo is:: ASUS H97M-E - Built by me.
Chipset Vendor: Speccy says Intel.
Chipset revision: 06 (Haswell is the chipset model)
Link to post
  • 3 weeks later...
Hello,
Speccy is reporting the wrong temperature for my motherboard (~116 degrees, use to be ~25-30). Only since the windows 10 anniversary update, it was working fine before. BIOS and drivers are all up to date.
Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Model: Z97-E (SOCKET 1150)
Version: Rev X.0x
Chipset Vendor: Intel
Chipset Model: Haswell
Chipset Revision: 06
Link to post
  • 2 weeks later...
  • Moderators
hello
please fix wrong motherboard temp with new version
Please provide the information requested. The developers are always working to better this detection and have recently been prodded to look into this thread a little harder
Link to post
sure ,
Manufacturer ASUS
Model H87M-E
Version BIOS 2201
Chipset Vendor INTEL
Chipset Model HASWELL
Chipset Revision 06
Link to post
Another one to add to this thread.
As you can see from the attached image, Speccy is showing very different CPU temperatures to Core Temp.
It's a dual CPU Supermicro X7DAL-E motherboard, with X5460 quad core Xeons fitted.
On several cores, Speccy is showing much higher temperatures than Core Temp on CPU#0, and much lower temperatures on CPU#1!
Link to post
  • Nergal changed the title to Temp readings inaccurate
Register a new account
Sign in
