SMalik Posted November 20, 2017 Share Posted November 20, 2017 Revised Entry Changed entry name from [CyberLink Install Temps*] to [CyberLink Install Files*] Added Another DetectFile and %CommonAppData%\install_backup|*.*|REMOVESELF [CyberLink Install Files*] LangSecRef=3023 DetectFile1=%CommonAppData%\install_backup DetectFile2=%CommonAppData%\install_clap Default=False FileKey1=%CommonAppData%\install_backup|*.*|REMOVESELF FileKey2=%CommonAppData%\install_clap|*.*|REMOVESELF FileKey3=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\install_backup|*.*|REMOVESELF FileKey4=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\install_clap|*.*|REMOVESELF Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMalik Posted November 20, 2017 Share Posted November 20, 2017 Revised Entry Added RegKey1 [Cryptographic Services Traces*] LangSecRef=3025 Detect=HKCU\Software\Microsoft\Windows Default=False FileKey1=%WinDir%\System32\catroot2|*.chk;*.log;*.jrs;*.txt RegKey1=HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bam\UserSettings Link to comment Share on other sites More sharing options...
modem Posted November 21, 2017 Share Posted November 21, 2017 Здравствуйте! Пишу по русски я из России Такая вот проблема если включить в CCleaner опцию Opera More* то удаляются все сохранёны пароли то есть удаляется фаил : Login Data, в Winapp2 это FileKey7=%AppData%\Opera Software\Opera Stable|Login Data, если можно устраните эту погрешность уберите эту строку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators hazelnut Posted November 21, 2017 Moderators Share Posted November 21, 2017 11 minutes ago, modem said: Здравствуйте! Пишу по русски я из России Такая вот проблема если включить в CCleaner опцию Opera More* то удаляются все сохранёны пароли то есть удаляется фаил : Login Data, в Winapp2 это FileKey7=%AppData%\Opera Software\Opera Stable|Login Data, если можно устраните эту погрешность уберите эту строку. Google translate... Hello! I'm writing in Russian from Russia So here's the problem if you include the Opera More option in CCleaner * then all the passwords are deleted, that is, the file is deleted: Login Data, in Winapp2 it's FileKey7 =% AppData% \ Opera Software \ Opera Stable | Login Data, if possible eliminate this error remove this line Support contact https://support.ccleaner.com/s/contact-form?language=en_US&form=general or support@ccleaner.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
modem Posted November 21, 2017 Share Posted November 21, 2017 (edited) hazelnut Ok Edited November 21, 2017 by modem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators mta Posted November 21, 2017 Moderators Share Posted November 21, 2017 I thought Opera was natively supported by CC, that is, no need for winapp2.ini as it's in winapp.ini ? Backup now & backup often.It's your digital life - protect it with a backup.Three things are certain; Birth, Death and loss of data. You control the last. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Winapp2.ini Posted November 21, 2017 Author Share Posted November 21, 2017 On 21/11/2017 at 21:23, mta said: I thought Opera was natively supported by CC, that is, no need for winapp2.ini as it's in winapp.ini ? I'll do an audit for CCleaner overlap after the upcoming refactor Also for the interested, I've recently updated WinappDebug with some nifty new features (including checking alphabetization of FileKeys, RegKeys, and entries, numbering for FileKeys, RegKeys, Detects, and DetectFiles, and some checks to make sure RECURSE and REMOVESELF entries are formatted properly) It also spits out the number of entries in the file at the end. Running it on the current release is a doozy... (Side note: that number drops really quickly while actually fixing the errors, assuming you remember to check your numbering..... - it also doesn't really handle numbers too well either.. ) winapp2.ini additions thread winapp2.ini github Link to comment Share on other sites More sharing options...
JDPower Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 These entries can probably be removed I think. Soluto is dead and, as far as I remember, required connection to their (also now dead) servers to work [Soluto Cache*] LangSecRef=3024 Detect=HKLM\Software\Soluto Default=False FileKey1=%CommonAppData%\Devices|*.* FileKey2=%CommonAppData%\Soluto\IconCaching|*.* FileKey3=%CommonAppData%\Soluto\rdcache|*.*|RECURSE FileKey4=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\Devices|*.* FileKey5=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\Soluto\IconCaching|*.* FileKey6=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\Soluto\rdcache|*.*|RECURSE [Soluto Dumps*] LangSecRef=3024 Detect=HKLM\Software\Soluto Default=False Warning=This will remove Soluto's dump files. If you use this feature to diagnose dumps, do not use this entry. FileKey1=%CommonAppData%\Soluto\Dumps|*.*|RECURSE FileKey2=%CommonAppData%\Soluto\Logs\KMCustomDumpFolder|*.*|RECURSE FileKey3=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\Soluto\Dumps|*.*|RECURSE FileKey4=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\Soluto\Logs\KMCustomDumpFolder|*.*|RECURSE [Soluto Logs*] LangSecRef=3024 Detect=HKLM\Software\Soluto Default=False FileKey1=%CommonAppData%\Soluto\logs|*.log;*.txt|RECURSE FileKey2=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\Soluto\logs|*.log;*.txt|RECURSE [Soluto Reports*] LangSecRef=3024 Detect=HKLM\Software\Soluto Default=False FileKey1=%CommonAppData%\Soluto\SysInfo|*.* FileKey2=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\Soluto\SysInfo|*.* [Soluto Temp*] LangSecRef=3024 Detect=HKLM\Software\Soluto Default=False FileKey1=%CommonAppData%\Soluto\Temp|*.*|RECURSE FileKey2=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\Soluto\Temp|*.*|RECURSE Link to comment Share on other sites More sharing options...
Winapp2.ini Posted November 22, 2017 Author Share Posted November 22, 2017 It does appear the application no longer works. It does still generate files if run, however, despite its non-working state. Tested with the version found on FileHippo. I'm all for removing it since any reasonable user would probably have uninstalled the non-working application (Soluto themselves seem to have moved on to some slightly different business model using the same name) winapp2.ini additions thread winapp2.ini github Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMalik Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 Revised Entry Removed %AppData%\Microsoft\CryptnetUrlCache|*.*|RECURSE This location does not exists on Windows. [Cached Certification Files*] LangSecRef=3025 Detect=HKCU\Software\Microsoft\Windows Default=False FileKey1=%LocalLowAppData%\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content|*.*|RECURSE FileKey2=%LocalLowAppData%\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData|*.*|RECURSE Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMalik Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts" not being wiped. Can someone take a look into this? [Cached File Extensions*] LangSecRef=3025 Detect=HKCU\Software\Microsoft\Windows Default=False RegKey1=HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts RegKey2=HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts Link to comment Share on other sites More sharing options...
siliconman01 Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 [Installer*] LangSecRef=3029 SpecialDetect=DET_CHROME Detect1=HKCU\Software\Vivaldi Default=False FileKey1=%LocalAppData%\Google\Chrome*\Application\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey2=%LocalAppData%\Google\Update\*\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey3=%ProgramFiles%|GUT*tmp FileKey4=%ProgramFiles%\Google\Chrome*\Application\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey5=%ProgramFiles%\Google\Update\*\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey6=%LocalAppData%\Vivaldi\Application\*\Installer|*.*|RECURSE In the above code, FileKey3.....GUT*tmp looks weird. Should it be GUT.tmp ?? Windows 10 x64 Pro on ASUS Maximus VIII Extreme motherboard, i7-6700k CPU,H220 X2 Liquid Cooler, 64 gbyte RipJaws DDR4 3200 RAM, Samsung 970 Pro NVMe M.2 500 gbyte SSD + Samsung 850 Pro 512 gbyte SSD, EVGA RTX 3060 Titan graphics card (Home Built System); Windows 11x64 Pro on 512 gigabyte Dell XPS 15 2-in-1 Laptop/tablet and Dell XPS 8940 PC. ASUS RT-AC88U router, 14 tbyte WD My Cloud PR2100 NAS Server, 200 Mbps cable Internet, MS Edge Chromium, MS Office 2021 (Local), Casper 11, DisplayFusion (3 Flat Panel Displays per system): Latest Bitdefender Internet Security, Quicken, Weather Watcher Live, ThumbsPlus 10, Sticky Password 8, WD Smartware, CyberLink PowerDVD23, MSI AfterBurner, Rainmeter, 8GadgetPack, and many more. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JDPower Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 14 minutes ago, siliconman01 said: [Installer*] LangSecRef=3029 SpecialDetect=DET_CHROME Detect1=HKCU\Software\Vivaldi Default=False FileKey1=%LocalAppData%\Google\Chrome*\Application\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey2=%LocalAppData%\Google\Update\*\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey3=%ProgramFiles%|GUT*tmp FileKey4=%ProgramFiles%\Google\Chrome*\Application\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey5=%ProgramFiles%\Google\Update\*\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey6=%LocalAppData%\Vivaldi\Application\*\Installer|*.*|RECURSE In the above code, FileKey3.....GUT*tmp looks weird. Should it be GUT.tmp ?? No. The file starts GUT followed by 4 numbers and letters (mine is GUT37E2.tmp) Link to comment Share on other sites More sharing options...
siliconman01 Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 18 minutes ago, JDPower said: No. The file starts GUT followed by 4 numbers and letters (mine is GUT37E2.tmp) Should it then be GUT*.tmp (with the period which is not present in the original code). ?? Windows 10 x64 Pro on ASUS Maximus VIII Extreme motherboard, i7-6700k CPU,H220 X2 Liquid Cooler, 64 gbyte RipJaws DDR4 3200 RAM, Samsung 970 Pro NVMe M.2 500 gbyte SSD + Samsung 850 Pro 512 gbyte SSD, EVGA RTX 3060 Titan graphics card (Home Built System); Windows 11x64 Pro on 512 gigabyte Dell XPS 15 2-in-1 Laptop/tablet and Dell XPS 8940 PC. ASUS RT-AC88U router, 14 tbyte WD My Cloud PR2100 NAS Server, 200 Mbps cable Internet, MS Edge Chromium, MS Office 2021 (Local), Casper 11, DisplayFusion (3 Flat Panel Displays per system): Latest Bitdefender Internet Security, Quicken, Weather Watcher Live, ThumbsPlus 10, Sticky Password 8, WD Smartware, CyberLink PowerDVD23, MSI AfterBurner, Rainmeter, 8GadgetPack, and many more. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMalik Posted November 22, 2017 Share Posted November 22, 2017 I have corrected the [iTunes*] entry. I removed the locations that belong to Windows Media Player. They were added into this entry by mistake. https://forum.piriform.com/topic/32310-winapp2ini-additions/?do=findComment&comment=288653 Link to comment Share on other sites More sharing options...
siliconman01 Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 Modified entry: [Installer*] Corrected FileKey3 [Installer*] LangSecRef=3029 SpecialDetect=DET_CHROME Detect1=HKCU\Software\Vivaldi Default=False FileKey1=%LocalAppData%\Google\Chrome*\Application\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey2=%LocalAppData%\Google\Update\*\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey3=%ProgramFiles%|GUT*.tmp FileKey4=%ProgramFiles%\Google\Chrome*\Application\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey5=%ProgramFiles%\Google\Update\*\*\Installer|*.*|RECURSE FileKey6=%LocalAppData%\Vivaldi\Application\*\Installer|*.*|RECURSE Windows 10 x64 Pro on ASUS Maximus VIII Extreme motherboard, i7-6700k CPU,H220 X2 Liquid Cooler, 64 gbyte RipJaws DDR4 3200 RAM, Samsung 970 Pro NVMe M.2 500 gbyte SSD + Samsung 850 Pro 512 gbyte SSD, EVGA RTX 3060 Titan graphics card (Home Built System); Windows 11x64 Pro on 512 gigabyte Dell XPS 15 2-in-1 Laptop/tablet and Dell XPS 8940 PC. ASUS RT-AC88U router, 14 tbyte WD My Cloud PR2100 NAS Server, 200 Mbps cable Internet, MS Edge Chromium, MS Office 2021 (Local), Casper 11, DisplayFusion (3 Flat Panel Displays per system): Latest Bitdefender Internet Security, Quicken, Weather Watcher Live, ThumbsPlus 10, Sticky Password 8, WD Smartware, CyberLink PowerDVD23, MSI AfterBurner, Rainmeter, 8GadgetPack, and many more. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMalik Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 Merged [InstallShield Installation Information Logs*] into [InstallShield*] Removed Detect=HKCU\Software\InstallShield [InstallShield*] LangSecRef=3024 DetectFile=%ProgramFiles%\Installshield Installation Information Default=False FileKey1=%SystemDrive%|_ISTMP*.DIR FileKey2=%ProgramFiles%|_ISTMP1.DIR FileKey3=%ProgramFiles%\InstallShield Installation Information|*.log|RECURSE FileKey4=%LocalAppData%\VirtualStore\Program Files*\InstallShield Installation Information|*.log|RECURSE Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMalik Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 Revised Entry Changed LangSecRef from 3021 to 3024 [InstallShield Professional*] LangSecRef=3024 Detect=HKCU\Software\InstallShield Default=False RegKey1=HKCU\Software\InstallShield\16.0\Professional\Recent File List RegKey2=HKCU\Software\InstallShield\17.0\Professional\Recent File List RegKey3=HKCU\Software\InstallShield\18.0\Professional\Recent File List RegKey4=HKCU\Software\InstallShield\19.0\Professional\Recent File List RegKey5=HKCU\Software\InstallShield\20.0\Professional\Recent File List RegKey6=HKCU\Software\InstallShield\21.0\Professional\Recent File List RegKey7=HKCU\Software\InstallShield\InstallShield Cabinet and Log File Viewer\Recent File List RegKey8=HKCU\Software\InstallShield\InstallShield Professional\6.0\IsCabVu|MRU1 RegKey9=HKCU\Software\InstallShield\InstallShield Professional\6.0\IsCabVu|MRU2 RegKey10=HKCU\Software\InstallShield\InstallShield Professional\6.0\IsCabVu|MRU3 RegKey11=HKCU\Software\InstallShield\InstallShield Professional\6.0\IsCabVu|MRU4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SMalik Posted November 23, 2017 Share Posted November 23, 2017 Revised Entry Added: %CommonAppData%\McAfee\MPF|*.tmp %LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\MPF|*.tmp [McAfee*] LangSecRef=3024 Detect=HKLM\Software\McAfee Default=False FileKey1=%CommonAppData%\McAfee\AMCore\datreputation\Logs|*.*|RECURSE FileKey2=%CommonAppData%\McAfee\CSP\ETW|*.bak FileKey3=%CommonAppData%\McAfee\Jcm|*.tmp FileKey4=%CommonAppData%\McAfee\MCLOGS|*.bak;*.log|RECURSE FileKey5=%CommonAppData%\McAfee\MHN|*.bak FileKey6=%CommonAppData%\McAfee\modulecoreservice.exe|*.txt FileKey7=%CommonAppData%\McAfee\MPF|*.tmp FileKey8=%CommonAppData%\McAfee\MPF\data|*.*|RECURSE FileKey9=%CommonAppData%\McAfee\MSC\Logs|*.log FileKey10=%CommonAppData%\McAfee\SiteAdvisor|*.txt|RECURSE FileKey11=%CommonAppData%\McAfee\Update|*.*|RECURSE FileKey12=%CommonAppData%\McAfee\VirusScan\Data|*.log;*.old FileKey13=%CommonAppData%\McAfee\VirusScan\Logs|*.*|RECURSE FileKey14=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\AMCore\datreputation\Logs|*.*|RECURSE FileKey15=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\CSP\ETW|*.bak FileKey16=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\Jcm|*.tmp FileKey17=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\MCLOGS|*.bak;*.log|RECURSE FileKey18=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\MHN|*.bak FileKey19=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\modulecoreservice.exe|*.txt FileKey20=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\MPF|*.tmp FileKey21=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\MPF\data|*.*|RECURSE FileKey22=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\MSC\Logs|*.log FileKey23=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\SiteAdvisor|*.txt|RECURSE FileKey24=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\Update|*.*|RECURSE FileKey25=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\VirusScan\Data|*.log;*.old FileKey26=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\McAfee\VirusScan\Logs|*.*|RECURSE Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Andavari Posted November 24, 2017 Moderators Share Posted November 24, 2017 New entry: [ToniArts EasyCleaner Duplicates*] LangSecRef=3024 Detect=HKLM\Software\ToniArts\EasyCleaner Default=False FileKey1=%ProgramFiles%\ToniArts\EasyCleaner|Duplicat.* Link to comment Share on other sites More sharing options...
siliconman01 Posted November 25, 2017 Share Posted November 25, 2017 Modified entries: [Creative Installation Information*] and [Creative Sound Blaster Cache & Logs*] Changed LangSecRef from 3021 to 3024 in [Creative Installation Information*] Changed name from Soundblaster to Sound Blaster in Creative Sound Blaster Cache & Logs*] Added Detect3 in [Creative Sound Blaster Cache & Logs*] [Creative Installation Information*] LangSecRef=3024 DetectFile=%ProgramFiles%\Creative Installation Information Default=False FileKey1=%LocalAppData%\VirtualStore\Program Files*\Creative Installation Information|*.log|RECURSE FileKey2=%ProgramFiles%\Creative Installation Information|*.log|RECURSE\ [Creative Sound Blaster Cache & Logs*] LangSecRef=3024 Detect1=HKLM\Software\CREATIVE TECH\Software Installed\Software Update Detect2=HKLM\Software\CREATIVE TECH\Sound Blaster X-Fi MB Detect3=HKLM\Software\CREATIVE TECH\Sound Blaster Z-Series Control Panel Default=False FileKey1=%CommonAppData%\Creative\Software Update\Cache|*.*|REMOVESELF FileKey2=%CommonAppData%\Creative\Software Update\Log|*.* FileKey3=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\Creative\Software Update\Cache|*.*|REMOVESELF FileKey4=%LocalAppData%\VirtualStore\ProgramData\Creative\Software Update\Log|*.* Windows 10 x64 Pro on ASUS Maximus VIII Extreme motherboard, i7-6700k CPU,H220 X2 Liquid Cooler, 64 gbyte RipJaws DDR4 3200 RAM, Samsung 970 Pro NVMe M.2 500 gbyte SSD + Samsung 850 Pro 512 gbyte SSD, EVGA RTX 3060 Titan graphics card (Home Built System); Windows 11x64 Pro on 512 gigabyte Dell XPS 15 2-in-1 Laptop/tablet and Dell XPS 8940 PC. ASUS RT-AC88U router, 14 tbyte WD My Cloud PR2100 NAS Server, 200 Mbps cable Internet, MS Edge Chromium, MS Office 2021 (Local), Casper 11, DisplayFusion (3 Flat Panel Displays per system): Latest Bitdefender Internet Security, Quicken, Weather Watcher Live, ThumbsPlus 10, Sticky Password 8, WD Smartware, CyberLink PowerDVD23, MSI AfterBurner, Rainmeter, 8GadgetPack, and many more. Link to comment Share on other sites More sharing options...
back_track Posted November 25, 2017 Share Posted November 25, 2017 Add space for correct sorting. The problem is how ccleaner handle your file..... PS when we do this all user have to edit the ccleaner ini. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Nergal Posted November 25, 2017 Moderators Share Posted November 25, 2017 20 minutes ago, back_track said: Add space for correct sorting. The problem is how ccleaner handle your file..... PS when we do this all user have to edit the ccleaner ini. I understand zero percent of this post. What's the problem and what's the edit of ccleaner.ini needed, or is an edit of winapp2.ini what's needed but I still don't know what edit you say is needed? ADVICE FOR USING CCleaner'S REGISTRY INTEGRITY SECTION DON'T JUST CLEAN EVERYTHING THAT'S CHECKED OFF. Do your Registry Cleaning in small bits (at the very least Check-mark by Check-mark) ALWAYS BACKUP THE ENTRY, YOU NEVER KNOW WHAT YOU'LL BREAK IF YOU DON'T. Support at https://support.ccleaner.com/s/?language=en_US Pro users file a PRIORITY SUPPORT via email support@ccleaner.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
Winapp2.ini Posted November 26, 2017 Author Share Posted November 26, 2017 2 hours ago, Nergal said: I understand zero percent of this post. What's the problem and what's the edit of ccleaner.ini needed, or is an edit of winapp2.ini what's needed but I still don't know what edit you say is needed? I believe back_track is referring to the alphabetization of the entries in the CCleaner application pane, where it prioritizes entries with spaces over those without. (eg. Origin* comes after Origin Installers*, but based on the bottom set of entries, I imagine that Origin * would precede Origin Installers* ). Changing entry names however restores their disabled state because CCleaner does not detect that an entry's name has been changed and instead detects it as a new entry, requiring the end user to reconfigure their settings after any name changes (via the UI or via ccleaner.ini) winapp2.ini additions thread winapp2.ini github Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moderators Andavari Posted November 26, 2017 Moderators Share Posted November 26, 2017 Glad you understood that Winapp2.ini, like Nergal I didn't know what that post was about. Link to comment Share on other sites More sharing options...
