Seit der Umstellung auf und Anwendung von CCleaner Professional habe ich ständig folgende Fehlermeldung auf dem Bildschirm meines PC Win11:
“loadlibrary failed with error 126: das angegebene Modul wurde nicht gefunden.”
Der Grafikkartentreiber ist aktuell.
Die Überprüfung der Systemdateien mit “sfc /scannow” brachte zwar ein Ergebnis, aber die Fehlermeldung 126 war nach dem Neustart des PC wieder da.
Die erneute Überprüfung der Systemdateien mit “sfc /scannow” ergab beim zweiten Durchlauf keine Integritätsverletzung mehr. Die Fehlermeldung 126 erscheint nach wie vor.
No, I´m not using DISM before running SFC!
Can I using DISM also after running SFC?
Why?
You should run DISM before running SFC
Because I have running SFC bevor this question in the Community. So DISM can just only run after SFC.
DISM updates the System Image - SFC then uses that updated System Image to make any necessary repairs.
So as in that Microsoft article you should run DISM before running SFC.
PS. Quite often DISM sppears to “hang” at around 63% - it isn’t hung it is still working and you should let it complete even if it takes an hour or more.
You can keep using your computer while DISM is running.
