Accessing OneDrive settings
Hello everyone,
After a custom cleaning, with the OneDrive option checked, I no longer have access to the OneDrive settings (see screen print below).
The wheel turns in a loop...
Thanks in advance.
CCleaner: 6.16 up to date
OS: Windows 11
Bonjour à tous,
Après un nettoyage personnalisé, avec l'optionOneDrive cochée, je n'ai plus accès aux paramètres de OneDrive (voir impression écran ci-dessous).
La roue tourne en boucle ...</em>
Merci d'avance.
CCleaner : 6.16 à jour
OS : Windows 11</em>
I have the same problem with my personal and professional OneDrive.
<em>J'ai le même problème avec mon OneDrive perso et pro.</em>
8 hours ago, Tucky said:
I just formatted the PC. After configuring One Drive, everything is OK.
I run a Ccleane cleaning, with the option checked and the problem of accessing the parameters returns.
Thank you for your help.
Je viens de formater le PC. Après configuration de One Drive, tout est OK.
Je lance un nettoyage Ccleane, avec l'option cochée et le problème d'accès au paramètres revient.
Merci de votre aide.
Have you perhaps used/set CCleaner's Perfomance Optimizer to put OneDrive to sleep?
Thanks for your feedback.
I have not used this function.
I don't have access to the settings, however OneDrive continues to synchronize files.
Not having had much response to my request, I tested a solution which worked:
- I created a second session, on which I activated OneDrive.
- I then copied the entire directory C:\Users\xxx\AppData\Local\Microsoft\OneDrive from the new session, to the old session.
-> I regained normal operation and access to OneDrive settings. Obviously, I unchecked OneDrive from Ccleaner while waiting.
N'ayant pas eu beaucoup de retour à ma demande, j'ai testé une solution qui a fonctionné :
- J'ai créé une deuxième session, sur laquelle j'ai activé OneDrive.
- J'ai ensuite copié l'ensemble du répertoire C:\Users\xxx\AppData\Local\Microsoft\OneDrive de la nouvelle session, vers l'ancienne session.
-&gt; J'ai retrouvé un fonctionnement normal et un accès aux paramètres de OneDrive. Bien évidement, j'ai décoché OneDrive de Ccleaner, en attendant.</em>
